SEFAS 챔퍼 링 • Kennametal 유압척과 함께 사용 • Inch 또는 Metric 드릴
SEFAS™ 바디
제품 번호1245742
ISO 카탈로그 ID3.37534R014ANSI 카탈로그 ID3.37534R014
- H Hardened Materials
카운터 싱킹/스트로크 챔퍼링
드릴링 — 내부 쿨런트
제품 번호 | 1245742 |
ISO 카탈로그 ID | 3.37534R014 |
ANSI 카탈로그 ID | 3.37534R014 |
[D1] Drill Diameter M | >12 mm |
[D1] Drill Diameter M | >0.472 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 14 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .551 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 33.6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.322 in |
[D4] Mount Bore Diameter | 14 mm |
[D4] Mount Bore Diameter | .551 in |
[D5] Maximum Body Diameter | 50 mm |
[D5] Maximum Body Diameter | 1.968 in |
[L] Overall Length | 70.5 mm |
[L] Overall Length | 2.775 in |
[L2] Head Length | 29 mm |
[L2] Head Length | 1.141 in |
[V] Adjustment Range | 12 mm |
[V] Adjustment Range | .472 in |
Gage Insert | 3.42807. |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
카운터 싱킹/스트로크 챔퍼링
드릴링 — 내부 쿨런트
특징 및 장점
- 드릴 바디는 모든 스크류, 클램프, 렌치와 함께 배송
- 인서트와 드릴은 별도로 주문하셔야 합니다
- 유압척이 있는 경우에만 사용
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
K210, K254, K284 | K211, K222, K255, K285, K411 | K212, K256 | unalloyed and low-alloy steel, unalloyed and alloy steel, and cast iron, high-alloy steel and stainless steel | ||||||
drill diameter D1 | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TS100 | TS80 | TSmax |
.156 | not applicable (drill shank diameter | ||||||||
.748 | 1.339 | 1.229 | 1.890 | 2.165 | 2.756 | .098 | .157 | .197 | |
not applicable (drill shank diameter | |||||||||
.906 | 1.732 | 1.614 | 2.441 | 3.110 | 3.937 | .157 | .236 | .315 | |
not applicable (metric ring and hydraulic chuck are not interchangeable) | |||||||||
1.142 | 2.087 | 1.890 | 2.835 | 3.819 | 4.764 | .157 | .236 | .315 |
B210, B221, B224, B254, B284, B291, B707, B966, B976 | B211, B222, B225, B285, B292, B411, B708, B977 | B212, B256, B709, B978 | B269 | unalloyed and low-alloy steel; unalloyed and alloy steel, and cast iron, high-alloy steel and stainless steel | |||||||
drill diameter D1 | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TBmin | TBmax | TS100 | TS80 | TSmax |
4,0 | 4 | 17 | 12 | 29 | 20 | 36 | 45 | 62 | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
4 | 20 | 20 | 35 | 27 | 43 | 63 | 80 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | |
11 | 24 | 23 | 40 | 32 | 49 | 71 | 88 | 2 | 3,0 | 4,0 | |
11 | 28 | 23 | 40 | 42 | 59 | 85 | 102 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
13 | 29 | 27 | 43 | 46 | 62 | 109 | 125 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | |
15 | 35 | 31 | 51 | 54 | 74 | 131 | 151 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | |
21 | 36 | 38 | 53 | 69 | 84 | 160 | 175 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
22 | 40 | 40 | 58 | 78 | 96 | 184 | 202 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
31 | 45 | 51 | 65 | 93 | 107 | 213 | 227 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | |
34 | 50 | 56 | 72 | 103 | 119 | 237 | 253 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
