Cylindrical End Mills • WPGX03... • Inch
제품 번호3652893
ISO 카탈로그 IDKF063WP0302C063L100ANSI 카탈로그 IDKF063WP0302C063L100
- H Hardened Materials
헬리컬 밀링
플런지 밀링
램핑: 블랭크
슬로팅: 볼 노즈
사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
3D 프로파일링
섕크 — 원통형 일반
밀링 — 내부 쿨런트
포켓팅
제품 번호 | 3652893 |
ISO 카탈로그 ID | KF063WP0302C063L100 |
ANSI 카탈로그 ID | KF063WP0302C063L100 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 15.875 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 0.625 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 9.98 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.393 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[L] Overall Length | 85.4 mm |
[L] Overall Length | 3.362 in |
[L2] Head Length | 25.4 mm |
[L2] Head Length | 1 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.84 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.033 in |
Number of Inserts | 2 |
Maximum Ramping Angle | 8.5 |
Max RPM | 20050 |
Gage Insert | WP..0302. |
Weight Pounds | 0.25 |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
헬리컬 밀링
플런지 밀링
램핑: 블랭크
슬로팅: 볼 노즈
사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
3D 프로파일링
섕크 — 원통형 일반
밀링 — 내부 쿨런트
포켓팅
특징 및 장점
- Engineered to use with small machines and/or components using high-feed milling strategies.
- Fine-pitch cutters boost productivity; able to run up to 0,05 IPT.
- Pocketing, ramping, and helical interpolations.
- First choice above 3 x D applications.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
인서트 형상 | 반경 방향 절삭폭(ae) 비율에 따른 권장 초기 날당 이송(Fz) | 인서트 형상 | ||||||||||||||
.LD.. | .027 | .070 | .121 | .019 | .049 | .081 | .017 | .042 | .068 | .016 | .040 | .063 | .015 | .039 | .062 | .LD.. |
.LN.. | .027 | .070 | .121 | .019 | .049 | .081 | .017 | .042 | .068 | .016 | .040 | .063 | .015 | .039 | .062 | .LN.. |
경절삭 | 범용 | 중황삭 |
속도
소재 그룹 | KC510M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 2170 | 1910 | 1760 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1340 | 1210 | 1090 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1210 | 1090 | 1000 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | 960 | 780 | 660 | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 910 | 840 | 760 | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1090 | 980 | 900 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 760 | 660 | 570 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | – | – | – | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 880 | 790 | 680 | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 800 | 700 | 620 | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 640 | 570 | 490 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 1150 | 1040 | 940 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1420 | 1280 | 1150 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 910 | 820 | 760 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 1130 | 1010 | 920 | 920 | 830 | 760 | |
3 | 770 | 680 | 620 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 950 | 840 | 780 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1 | 2520 | 2240 | 2060 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | 600 | 500 | 370 | 470 | 360 | 280 | – | – | – | 550 | 460 | 370 | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
인서트 선택
소재 그룹 | 경절삭 | 범용 | 중황삭 | |||
(경절삭용 형상) | (중절삭용 형상) | |||||
내마모성 | 인성 | |||||
형상 | 재종 | 형상 | 재종 | 형상 | 재종 | |
P1–P2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
P3–P4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPK30 |
P5–P6 | .LD.. | KCPK30 | .LD.. | KCPM20 | – | – |
M1–M2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
M3 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
K1–K2 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
K3 | .LN.. | KC510M | .LD.. | KCPK30 | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
S3 | .LD.. | KC725M | .LD.. | KC725M | – | – |
S4 | .LD.. | KC522M | .LD.. | KC725M | – | – |
H1 | .LN.. | KC510M | .LN.. | KC510M | – | – |
