DA J, K 및 L 탭 T&C-SS • Inch
DA J, K 및 L 탭 시리즈 더블 앵글 콜릿 척 인장 및 압축
제품 번호1017580
ISO 카탈로그 IDSS100TCL769ANSI 카탈로그 IDSS100TCL769
Compensation: Tension and Compression
섕크 — 원통형 일반
쿨런트 — 쿨런트 없음
제품 번호 | 1017580 |
ISO 카탈로그 ID | SS100TCL769 |
ANSI 카탈로그 ID | SS100TCL769 |
[CST] Catalog Collet Series | L |
[D11] Lock Nut Diameter | 37.973 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.495 in |
[L] Overall Length | 195.275 mm |
[L] Overall Length | 7.688 in |
[LS] Shank Length | 95.25 mm |
[LS] Shank Length | 3.75 in |
[LTN] Slide Tension | 14.224 mm |
[LTN] Slide Tension | .56 in |
[LCM] Slide Compression | 4.826 mm |
[LCM] Slide Compression | .19 in |
[WF] Distance Across Flats | 28.58 mm |
[WF] Distance Across Flats | 1.125 in |
Torque Catalog Foot Pounds | 60 |
Weight Pounds | 2.06 |
사용 및 응용 분야
섕크 — 원통형 일반
쿨런트 — 쿨런트 없음
특징 및 장점
- 그립 1:1
- 업계 표준 ERICKSON™ 더블 앵글 콜릿 시스템
- 외경 클리어런스가 작아서 머시닝 센터에서 클로즈 센터 거리 및 픽스쳐 간섭 문제를 해결하는 데 적합합니다.
- 관통 홀 태핑용
- 키 드라이브
- 우승수 또는 좌승수 태핑 기능
- 대체 스프링이 인장 압력을 조정하여 다양한 피삭재 조건에서 나사 품질 제어
- 포지티브 드라이브 콜릿이 탭 슬립 방지
- 경제적으로 사용 가능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
