DA J, K 및 L 탭 인장 전용-SS • Inch
DA J, K 및 L 탭 시리즈 더블 앵글 콜릿 척, 인장 전용
제품 번호1017631
ISO 카탈로그 IDSS100TOL750ANSI 카탈로그 IDSS100TOL750
Compensation: Tension Only
섕크 — 원통형 일반
쿨런트 — 쿨런트 없음
제품 번호 | 1017631 |
ISO 카탈로그 ID | SS100TOL750 |
ANSI 카탈로그 ID | SS100TOL750 |
[CST] Catalog Collet Series | L |
[D11] Lock Nut Diameter | 37.973 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 1.495 in |
[L] Overall Length | 190.5 mm |
[L] Overall Length | 7.5 in |
[LS] Shank Length | 95.25 mm |
[LS] Shank Length | 3.75 in |
[L9] Clamping Length | 40.386 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.59 in |
[LTN] Slide Tension | 19.05 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.75 in |
[WF] Distance Across Flats | 28.58 mm |
[WF] Distance Across Flats | 1.125 in |
Torque Catalog Foot Pounds | 60 |
Weight Pounds | 2.08 |
사용 및 응용 분야
섕크 — 원통형 일반
쿨런트 — 쿨런트 없음
특징 및 장점
- 그립 1:1
- 업계 표준 ERICKSON™ 더블 앵글 콜릿 시스템
- 외경 클리어런스가 작아서 머시닝 센터에서 클로즈 센터 거리 및 픽스쳐 간섭 문제를 해결하는 데 적합합니다.
- 관통 홀 태핑용
- 솔리드 방식의 강한 시동을 통해 날카롭거나 무딘 경우에도 항상 같은 지점에서 탭이 시작됩니다.
- 키 드라이브
- 우승수 또는 좌승수 태핑 기능
- 대체 스프링이 인장 압력을 조정하여 다양한 피삭재 조건에서 나사 품질 제어
- 포지티브 드라이브 콜릿이 탭 슬립 방지
- 경제적으로 사용 가능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
