유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
제품 번호5689608
ISO 카탈로그 IDDFSP0734R2SSF075ANSI 카탈로그 IDDFSP0734R2SSF075
DFSP 2xD Flanged Shk Inch RH Holemaking - 5689608 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$528.00/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5689608
제품 번호5689608
[D1] Drill Diameter M 18.644 mm
[D1] Drill Diameter M 0.7344 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum19.644 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.7734 in
[L1] Insert Gage Length 61.37 mm
[L1] Insert Gage Length 2.4161 in
[L4] Maximum Drilling Depth 37.287 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.468 in
[L5] Drill Point Length0.56 mm
[L5] Drill Point Length0.022 in
[LS] Shank Length 50.8 mm
[LS] Shank Length 2 in
[CF] Coolant Size Radial1/8 - 27 NPT
[CS] Coolant Supply Size1/8 - 27 NPT
Gage InsertSPGX0603.
Gage Insert 2DFT0303.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
  • Order inserts for DFSP separately. See pages [REFERENCE] for inserts.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1749289
BT40BSSF075325
BT40BSSF075325
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749368
CV40BSSF075275
CV40BSSF075275
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749472
CV50BSSF075275
CV50BSSF075275
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF Straight Shank Adapter
3683935
KM80TSSSF075350
KM80TSSSF075350
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157963
DFT030304LD
DFT030304LD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713515
DFT030304MD
DFT030304MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
1848593
SPGX060304RHP
SPGX060304RHP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1982316
DFT030304HP
DFT030304HP
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
2045294
DFT030304HP
DFT030304HP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4047829
SPGX060304MD
SPGX060304MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065666
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5065667
DFT030304MD
DFT030304MD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
5065916
DFT030304GD
DFT030304GD
KCU40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5067402
DFT030304HP
DFT030304HP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TORX SCREW M2.2X0.45-4HX6.3
1021337
MS1152
MS1152
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1138413
170.023
170.023
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
