유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 3 x D
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
제품 번호5691792
ISO 카탈로그 IDDFSP1156R3SSF125ANSI 카탈로그 IDDFSP1156R3SSF125
DFSP 3xD Flanged Shk Inch RH Holemaking - 5691792 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$590.22/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: X 오프셋드릴링: X 오프셋
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
  • 섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
  • 드릴링: 막힌 홀드릴링: 막힌 홀
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5691792
제품 번호5691792
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D1] Drill Diameter M 29.362 mm
[D1] Drill Diameter M 1.156 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum30.378 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.196 in
[L1] Insert Gage Length 126.19 mm
[L1] Insert Gage Length 4.9681 in
[L4] Maximum Drilling Depth 88.087 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.468 in
[L5] Drill Point Length0.86 mm
[L5] Drill Point Length0.0339 in
[LS] Shank Length 82.55 mm
[LS] Shank Length 3.25 in
[CF] Coolant Size Radial1/8 - 27 NPT
[CS] Coolant Supply Size1/4 -18 NPT
Gage InsertSPPX09T3.
Gage Insert 2DFT05T3.
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 볼록면드릴링: 볼록면
특징 및 장점
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws, side pipe plug and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
Warning
경고 • Drill Fix DFR
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1749292
BT40BSSF125500
BT40BSSF125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749370
CV40BSSF125475
CV40BSSF125475
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF-CV form B/AD
1749474
CV50BSSF125400
CV50BSSF125400
정가
/개당
할인
가격
/개당
1808884
HSK63ASSF125500
HSK63ASSF125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSF Straight Shank Adapter
3683937
KM80TSSSF125500
KM80TSSSF125500
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157964
DFT05T308LD
DFT05T308LD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1157970
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC720
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
1192662
WOGX05T30824
DFT05T308GD
CS5
정가
/개당
할인
가격
/개당
1713513
DFT05T308MD
DFT05T308MD
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804784
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KMF
정가
/개당
할인
가격
/개당
1804829
DFT05T308HP
DFT05T308HP
KC7140
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4040138
SPPX09T310MD
SPPX09T310MD
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
4042841
SPPX09T310FP
SPPX09T310FP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
4042842
SPPX09T310HP
SPPX09T310HP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
4042890
SPPX09T310FP
SPPX09T310FP
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TAPERED HEAD SCREW TORX M3X7.2-T
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX-WRENCH TX9 170.024
1138430
170.024
170.024
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
