DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Chamfered • 4–5 Flutes • Inch
Modular End Milling • RQDB Style
제품 번호6127419
ISO 카탈로그 IDRQDB1000Y5CVANSI 카탈로그 IDRQDB1000Y5CV
- H Hardened Materials
램핑: 블랭크
슬로팅: 스퀘어 엔드
사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
공구 치수: 플루트 구성: X(변수)
Corner Style: Corner Chamfer
헬릭스각: 20°
제품 번호 | 6127419 |
ISO 카탈로그 ID | RQDB1000Y5CV |
ANSI 카탈로그 ID | RQDB1000Y5CV |
Grade | KCPM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 24.4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9606 in |
[L1] Gage Length | 57.2 mm |
[L1] Gage Length | 2.252 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL25 |
[WF] Width of Flat | 21 mm |
[WF] Width of Flat | 0.8268 in |
[BCH] Corner Chamfer Width | 0.5 mm |
[BCH] Corner Chamfer Width | 0.0197 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25.4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 38.1 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.5 in |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
램핑: 블랭크
슬로팅: 스퀘어 엔드
헬릭스각: 20°
재종
KCPM15
두꺼운 PVD 코팅과 최적화된 화학처리 및 공정으로 내마모성이 향상된 코팅 초경 재종입니다. 스테인리스강 밀링 시 탁월한 내마모성을 제공하여 크레이터, DOCN(절삭깊이 노칭) 및 여유면 마모를 완화합니다. 최대 52HRC의 탁월한 성능.
특징 및 장점
- Center cutting.
- Cord profile reduces machine power consumption.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
엔드밀 공차 | |
D1 | 공차 d11 |
13/32 | -0.002/-0.0063" |
23/32 | -0.026/ -0.0077" |
애플리케이션 데이터
RQDB • Inch
소재 그룹 | 단형 | 중간 | 장형 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||
A | B | 어댑터 길이 | D1 | ||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||
절삭속도 | 절삭속도 | 절삭속도 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||||
ap | ae | ap | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | |||||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 370 | – | 500 | 333 | – | 450 | 333 | – | 450 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 310 | – | 420 | 279 | – | 378 | 279 | – | 378 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 | |
4 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 240 | – | 390 | 216 | – | 351 | 216 | – | 351 | IPT | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | .0029 | |
5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 260 | 136 | – | 221 | 128 | – | 208 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 240 | – | 300 | 192 | – | 240 | 168 | – | 210 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 210 | 128 | – | 168 | 112 | – | 147 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 180 | 128 | – | 144 | 112 | – | 126 | IPT | .0011 | .0014 | .0016 | .0018 | .0021 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 310 | – | 390 | 279 | – | 351 | 279 | – | 351 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 290 | – | 370 | 261 | – | 333 | 261 | – | 333 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 290 | – | 340 | 261 | – | 306 | 261 | – | 306 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 130 | – | 240 | 104 | – | 192 | 78 | – | 144 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 70 | – | 100 | 56 | – | 80 | 42 | – | 60 | IPT | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0019 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 210 | – | 370 | 168 | – | 296 | 126 | – | 222 | IPT | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | .0029 |
