I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
제품 번호 | 1152754 |
ISO 카탈로그 ID | E05SWLPR15 |
ANSI 카탈로그 ID | E05SWLPR15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 7.938 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.3125 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 10.541 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 0.415 in |
[F] F Dimension | 5.563 mm |
[F] F Dimension | 0.219 in |
[L1] Tool Length | 123.19 mm |
[L1] Tool Length | 4.85 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 2.362 mm |
[A] Coolant Hole Dia | 0.093 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
I.D. Turning
재종
KWH
KWH
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
