- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
제품 번호 | 1152758 |
ISO 카탈로그 ID | E08SWLPR2 |
ANSI 카탈로그 ID | E08SWLPR2 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12.7 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .5 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 15.24 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .6 in |
[F] F Dimension | 7.925 mm |
[F] F Dimension | .312 in |
[L1] Tool Length | 203.2 mm |
[L1] Tool Length | 8 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 4.75 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .187 in |
Gage Insert | WP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
공작물 재료
- CFRP Materials
사용 및 응용 분야
- I.D. Turning
재종
KWH
KWH
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
