유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
ER 인장 탭 콜릿
ER 싱글 앵글 인장 탭 콜릿
제품 번호1788048
ISO 카탈로그 ID25ERTCT12ANSI 카탈로그 ID25ERTCT12
ER T Tap Collet In/mm ANSI Tooling Systems - 1788048 - WIDIA
일반적인 표현
정가
$309.97/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • 섕크 — 원통형 스퀘어 타입섕크 — 원통형 스퀘어 타입
  • 콜릿 — ER DIN 6499콜릿 — ER DIN 6499
  • 쿨런트 — 쿨런트 없음쿨런트 — 쿨런트 없음
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1788048
제품 번호1788048
Collet SeriesER25
[D1] Clamping Diameter Maximum5.588 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.22 in
[BDX] Body Diameter Maximum26 mm
[BDX] Body Diameter Maximum1.0236 in
[L] Overall Length 34 mm
[L] Overall Length 1.34 in
[L9] Clamping Hole Length 26 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.0236 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 동기화된 태핑이 필요한 애플리케이션을 위한 인장 기능
  • 콜릿 뒤쪽의 조정식 스크류가 탭 스퀘어에 대한 드라이브 역할 수행
  • 모든 표준 ER 콜릿 척에 사용 가능
  • Inch 사이즈로 사용 가능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ Collet Adapter • HSK100A
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ Collet Adapter • HSK63A
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ • HSK40C Form C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ • HSK63C Form C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ Collet Adapter • BT30
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ Collet Adapter • DV40 • Metric
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ Collet Adapter • DV50 • Metric
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
정가
/개당
할인
가격
/개당
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
