유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
HPMC High Performance Milling Chucks-BT form B/AD
HPMC High-Performance Milling Chucks
제품 번호3100413
ISO 카탈로그 IDBT40BHPMC075472ANSI 카탈로그 IDBT40BHPMC075472
BT Shank Tools HPMC High-Performance Milling Chucks
일반적인 표현
정가
$614.23/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 정확도 — 3μm 이하정확도 — 3μm 이하
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 섕크 — SK BT JIS B 6339섕크 — SK BT JIS B 6339
  • 축방향 조정 — 엔드축방향 조정 — 엔드
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3100413
제품 번호3100413
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter0.75 in
[D11] Lock Nut Diameter53 mm
[D11] Lock Nut Diameter2.0866 in
[L1] Gage Length120 mm
[L1] Gage Length4.7244 in
[L9] Clamping Length 50 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.9685 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range 0.7874 in
Stop Screw ID Drive Size2.5 mm & 5 mm
Weight Kilograms2.22
사용 및 응용 분야
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
DA Style 04-SS
1015334
SS075DA204469
SS075DA204469
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Style 04-SS
1015337
SS075DA204712
SS075DA204712
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015906
SS075DP308403
SS075DP308403
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015975
SS075FC188688
SS075FC188688
정가
/개당
할인
가격
/개당
1015980
SS075DP208448
SS075DP208448
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA J, K & L Tap T&C-SS • Inch
1017581
SS075TCJ731
SS075TCJ731
정가
/개당
할인
가격
/개당
1017627
SS075TOJ712
SS075TOJ712
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER™ • Straight Shank • Inch
1021494
SS075ER16700
SS075ER16700
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Inch
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
52MM PEG STYLE WRENCH
3367387
PSW52M
PSW52M
정가
/개당
할인
가격
/개당
MILLING CHUCK STOPSCREW FOR V FLANGE
3367389
MCSS16040M
MCSS16040M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
