유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
DFT가 있는 HTS 조정식 헤드 • Inch
HTS 깊은 홀 드릴링 시스템
제품 번호1245748
ISO 카탈로그 ID3.76096R058VANSI 카탈로그 ID3.76096R058V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245748 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,324.01/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링드릴링
  • 내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링내부 쿨런트: 반경방향: 인덱서블 드릴링
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1245748
제품 번호1245748
[D1] Drill Diameter M 96 mm
[D1] Drill Diameter M 3.78 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum102 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum4.02 in
[D5] Maximum Body Diameter 58.5 mm
[D5] Maximum Body Diameter 2.3031 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.2598 in
[L] Overall Length 130 mm
[L] Overall Length 5.1181 in
[L1] Insert Gage Length 80 mm
[L1] Insert Gage Length 3.1496 in
MAR_PILOT_DRILLB510S20
Cartridge 23.77000R030V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
Cartridge 13.77000R031V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT06T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS4
MAR_KG1,2
MAR_LBS2.65
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
특징 및 장점
  • HTS 드릴 헤드에는 파일럿 드릴과 삼각형 Drill Fix™ DFT™ 인서트를 사용하는 카트리지가 장착되어 있습니다.
  • 헤드는 클램핑 및 조정 스크류와 함께 배송됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
HTS • Basic Shank • 2° WN(WD) • Metric
1129382
5.34050-058450
5.34050-058450
정가
/개당
할인
가격
/개당
1129383
5.34050-058600
5.34050-058600
정가
/개당
할인
가격
/개당
1134472
5.34050-058186
5.34050-058186
정가
/개당
할인
가격
/개당
1134482
5.34050-058300
5.34050-058300
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-HTS Extension
1134555
5.34158R058300
5.34158R058300
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-HTS Reducer
1134657
5.34280R058080
5.34280R058080
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-HTS Reducer
1300343
5.34270R058100
5.34270R058100
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749285
BT50BHTS32080M
BT50BHTS32080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749429
CV50BHTS32M314
CV50BHTS32M314
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801561
SSF200HTS320805
SSF200HTS320805
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
B510 • HTS DFT • Pilot Drills
1131060
B510S20000
B510S20000
정가
/개당
할인
가격
/개당
1131134
B510S20000
B510S20000
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS DFT Type Cartridge
1175212
3.77000R031V
3.77000R031V
정가
/개당
할인
가격
/개당
1245819
3.77000R030V
3.77000R030V
정가
/개당
할인
가격
/개당
HTS DFT Finishing Catridges
2634377
3.77000R231V
3.77000R231V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2869515
3.77000R230V
3.77000R230V
정가
/개당
할인
가격
/개당
2963664
B511S20000
B511S20000
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
STEEL BALL D=8 MM DIN 5401
1130290
190.540
190.540
정가
/개당
할인
가격
/개당
SET SCREW
1132026
SS03M023
SS03M023
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 4
1138315
170.004
170.004
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW DRIVER
1138323
170.005
170.005
정가
/개당
할인
가격
/개당
WRENCH DIN 911 SW 6
1138331
170.006
170.006
정가
/개당
할인
가격
/개당
SET SCREW M10
1140145
571.063
571.063
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
