유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KCFM 45 • Shell Mill Cutter • 미터법
쉘밀 • Fine Finishing
제품 번호6224239
ISO 카탈로그 IDKCFM100R08HD07W2ANSI 카탈로그 IDKCFM100R08HD07W2
KCFM™ 45 - Shell Mill - Metric 6224239 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,646.79/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6224239
제품 번호6224239
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter109.53 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.312 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 101.4 mm
[D6] Hub Diameter 3.992 in
[L] Overall Length 49.97 mm
[L] Overall Length 1.967 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.09 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.043 in
Number of Inserts8
Number of Adjustable Inserts2
Weight Kilograms2.41
Max RPM8400
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
특징 및 장점
  • Ap1 max = 1mm with wiper finishing cartridge for SD12 inserts.
  • Ap1 max = 3mm with semi-finishing cartridge for HD07 inserts.
  • Fixed pockets for semi-finishing inserts.
  • Adjustable pockets for cartridges with finishing inserts or wiper inserts.
  • Pocket seat numbering system for quick set-up time.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KCFM™ 45 • PCBN Insert • HDHN • Semi-Finishing
정가
/개당
할인
가격
/개당
KCFM™ 45 • PCBN Wiper Insert • SDHN • Finishing
6210797
SDHN1204ZZSN4W
SDHN43ZZSN4W
KBK50
정가
/개당
할인
가격
/개당
KCFM™ 45 • Ceramic Insert • HDHN • Semi-Finishing
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KCFM™ 45 • Carbide Insert • HDHN • Semi-Finishing
정가
/개당
할인
가격
/개당
KCFM™ 45 • Carbide Wiper Insert • SDHN • Finishing
6969276
SDHN1204ZZEN4W
SDHN43ZZEN4W
KCK20B
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
7244648
SDHN1204ZZEN4W
SDHN43ZZEN4W
KCKP10
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
WEDGE K-9776 1245297
2018142
12748358200
12748358200
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW
2032259
12748600900
12748600900
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSR105-02G CUTTER PROTECTION RING
2110191
12749730300
12749730300
정가
/개당
할인
가격
/개당
BALANCING SCREW M6x0,5x10mm, coated
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW
3450356
MS2189C
MS2189C
정가
/개당
할인
가격
/개당
KCFM45 CARTRIDGE SD12
6210836
KCFMCA45SD12C
KCFMCA45SD43C
정가
/개당
할인
가격
/개당
KCFM45 CARTRIDGE HD07
6210837
KCFMCA45HD07
KCFMCA45HD23
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
