B269(~12 x D) • KCPK15 • A 섕크 • HP Beyond 장형 드릴
HP Beyond™ 4 마진 장형 드릴 • 내부 쿨런트 • 12 x D
제품 번호6083010
ISO 카탈로그 IDB269A02400KMGANSI 카탈로그 IDB269A02400KMG
드릴링
드릴링: 경사 출구면
드릴링: 겹판
공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트
DIN 번호 6535
드릴링 — 내부 쿨런트
내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
헬릭스각: 30°
드릴링 깊이: 12x
Drilling: Cross-Hole Drilling
제품 번호 | 6083010 |
ISO 카탈로그 ID | B269A02400KMG |
ANSI 카탈로그 ID | B269A02400KMG |
Grade | KCPK15 |
[D1] Drill Diameter M | 2.4 mm |
[D1] Drill Diameter M | .0945 in |
[L] Overall Length | 75 mm |
[L] Overall Length | 2.952 in |
[L3] Flute Length | 42 mm |
[L3] Flute Length | 1.653 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 35 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 1.378 in |
[L5] Drill Point Length | 0.493 mm |
[L5] Drill Point Length | .0194 in |
[LS] Shank Length | 28 mm |
[LS] Shank Length | 1.102 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1575 in |
사용 및 응용 분야
드릴링
드릴링: 경사 출구면
드릴링: 겹판
공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트
DIN 번호 6535
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 일반 ≤h6
헬릭스각: 30°
드릴링 깊이: 12x
재종
KCPK15
구성: 표면조도가 탁월한 다층 PVD TiN-TiAlN 코팅 미립자 초경입니다.
애플리케이션: 합금 및 초합금과 주철을 위한 1차 선택입니다. 뛰어난 표면조도로 탁월한 칩 배출을 지원하며 향상된 소재 제거율로 가장 높은 수준의 내마모성을 제공합니다.
특징 및 장점
- 내부 쿨런트 타입 HP Beyond 4 마진 장형 드릴
- 스틸, 주철 및 스테인리스강 소재에서 파일럿 드릴이 없는 깊은 홀 애플리케이션을 위한 애플리케이션 특정 SC 드릴입니다.
- 8 x D(B256_SE) 및 15 x D(B271_HP) 드릴 사이의 격차를 좁히는 12 X D의 장형 드릴
- DIN 6535 HA(2mm 스텝의 라운드 원통형)에 따르는 표준 A 섕크
- KCPK15™ Beyond 재종은 고온 경도의 다층 TiAlN계 코팅이 적용되었습니다.
- 고품질 폴리싱 처리된 표면이 저압 쿨런트 적용 시에도 탁월한 칩 배출 성능 보장
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
공차 • Inch | ||||
공칭 사이즈 범위 | D1 공차 m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
애플리케이션 데이터
HP 드릴 • B269_HP 시리즈 • KCPK15™ 재종 • 내부 쿨런트 • 드릴 직경 3–20mm • Metric
소재 그룹 | |||||||||||||
소재 그룹 | 가공 속도 | Inch | |||||||||||
범위 | 직경별 권장 이송(f) | ||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
P | 0 | 360 | 460 | 560 | IPR | 0.004–0.006 | 0.005–0.008 | 0.006–0.008 | 0.007–0.010 | 0.010–0.011 | 0.008–0.014 | 0.009–0.017 | 0.011–0.019 |
1 | 330 | 470 | 490 | IPR | 0.005–0.007 | 0.006–0.009 | 0.007–0.009 | 0.008–0.011 | 0.011–0.013 | 0.009–0.016 | 0.011–0.020 | 0.013–0.022 | |
2 | 230 | 330 | 360 | IPR | 0.005–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.009–0.013 | 0.009–0.015 | 0.011–0.020 | 0.013–0.025 | 0.015–0.030 | |
3 | 230 | 300 | 360 | IPR | 0.005–0.007 | 0.006–0.009 | 0.007–0.009 | 0.008–0.011 | 0.011–0.013 | 0.009–0.016 | 0.011–0.020 | 0.013–0.022 | |
4 | 200 | 230 | 300 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.008 | 0.006–0.008 | 0.007–0.009 | 0.007–0.010 | 0.008–0.013 | 0.009–0.016 | 0.010–0.018 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | 0.001–0.004 | 0.002–0.004 | 0.002–0.004 | 0.002–0.006 | 0.003–0.007 | 0.004–0.008 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | |
6 | 260 | 490 | 520 | IPR | 0.003–0.005 | 0.004–0.004 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.010–0.019 | |
M | 1 | 160 | 200 | 260 | IPR | 0.002–0.003 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.007–0.011 |
2 | 130 | 160 | 260 | IPR | 0.002–0.003 | 0.002–0.005 | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.009 | 0.007–0.011 | |
3 | 130 | 160 | 230 | IPR | 0.001–0.003 | 0.002–0.004 | 0.002–0.006 | 0.003–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.009 | 0.006–0.010 | |
K | 1 | 300 | 490 | 490 | IPR | 0.004–0.006 | 0.006–0.008 | 0.008–0.012 | 0.009–0.014 | 0.010–0.017 | 0.012–0.018 | 0.014–0.023 | 0.016–0.028 |
2 | 260 | 400 | 400 | IPR | 0.004–0.006 | 0.006–0.008 | 0.008–0.012 | 0.009–0.014 | 0.010–0.017 | 0.012–0.018 | 0.014–0.023 | 0.016–0.028 | |
3 | 260 | 260 | 460 | IPR | 0.004–0.006 | 0.006–0.008 | 0.009–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.018 | 0.011–0.020 | 0.012–0.024 | 0.013–0.028 |
가공 속도 | Metric | ||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,10–0,14 | 0,12–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,25 | 0,25–0,28 | 0,20–0,35 | 0,23–0,43 | 0,28–0,48 |
1 | 100 | 140 | 150 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
2 | 70 | 100 | 110 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,23–0,32 | 0,24–0,38 | 0,27–0,50 | 0,33–0,63 | 0,39–0,75 | |
3 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
4 | 60 | 70 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,23 | 0,17–0,26 | 0,20–0,33 | 0,23–0,41 | 0,26–0,45 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 80 | 150 | 160 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,11–0,11 | 0,12–0,20 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,48 | |
M | 1 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 |
2 | 40 | 50 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,07 | 0,05–0,10 | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,26 | |
K | 1 | 90 | 150 | 150 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 |
2 | 80 | 120 | 120 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 | |
3 | 80 | 80 | 140 | mm/r | 0,11–0,15 | 0,15–0,21 | 0,22–0,32 | 0,22–0,39 | 0,26–0,45 | 0,28–0,50 | 0,30–0,60 | 0,34–0,72 |
소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
