KenDrill™ HPR • 8 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill for Cast Iron and Steels
제품 번호6782614
ISO 카탈로그 IDK256A03438HPRANSI 카탈로그 IDK256A03438HPR
드릴링
드릴링: 경사 출구면
드릴링: 겹판
Drilling: Cross-Hole Drilling
제품 번호 | 6782614 |
ISO 카탈로그 ID | K256A03438HPR |
ANSI 카탈로그 ID | K256A03438HPR |
Grade | KCK10A |
[D1] Drill Diameter M | 8.7325 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.3438 in |
[L] Overall Length | 131.572 mm |
[L] Overall Length | 5.18 in |
[L3] Flute Length | 87.884 mm |
[L3] Flute Length | 3.46 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 76.2 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3 in |
[L5] Drill Point Length | 2.18 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0858 in |
[LS] Shank Length | 40.5 mm |
[LS] Shank Length | 1.5945 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 9.525 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.375 in |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
드릴링
드릴링: 경사 출구면
드릴링: 겹판
재종
KCK10A
구성: 표면 마감이 우수한 다층 PVD AlTiN 기반 코팅 서브미크론 입자 초경.
응용 분야: 주철의 첫 번째 선택. 이 재종은 최첨단 표면 상태와 결합된 새로 개발된 코팅을 활용하여 향상된 성능 일관성으로 높은 절삭 조건에서 연마 재료에 탁월한 내마모성을 제공합니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
애플리케이션 데이터
소재 그룹 | |||||||||||||
가공 속도 | Metric | ||||||||||||
범위 | 권장 이송량 | ||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 130 | 160 | 210 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
2 | 90 | 130 | 180 | mm/r | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | |
3 | 70 | 90 | 130 | mm/r | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 |
가공 속도 | Inch | ||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
K | 1 | 430 | 520 | 690 | IPR | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 |
2 | 300 | 430 | 590 | IPR | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.017 | |
3 | 230 | 300 | 430 | IPR | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |
Application Data B/K25_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
가공 속도 | 이송 속도(f) = mm/r(직경 기준) | ||||||||||
소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
P | |||||||||||
P0 | 140 | 240 | 290 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
P1 | 130 | 240 | 290 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
P2 | 190 | 230 | 270 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.39 |
P3 | 130 | 160 | 190 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.43 |
P4 | 110 | 150 | 170 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 |
P5 | 70 | 90 | 110 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
P6 | 60 | 80 | 100 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
K | |||||||||||
K1 | 130 | 160 | 210 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K2 | 90 | 130 | 180 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K3 | 70 | 100 | 130 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.43 |
공차
공칭 사이즈 범위 | D1 공차 m7 | D 공차 h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
0.0394-0.1181 | 0.0001/0.0005 | 0.0000/-0.0002 |
0.0002/0.0006 | 0.0000/-0.0003 | |
0.0002/0.0008 | 0.0000/-0.0004 | |
0.0003/0.0010 | 0.0000/-0.0004 | |
0.0003/0.0011 | 0.0000/-0.0005 |
