유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
B941A (~3 x D) • KCH10 • A-Shank • KMH Drills
KMH 드릴 • 고경도 소재 • 외부 쿨런트
제품 번호6358974
ISO 카탈로그 IDB941A03400ANSI 카탈로그 IDB941A03400
B941 3xD Holemaking - 6358974 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$90.27/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트 없음공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트 없음
  • DIN 번호 6535DIN 번호 6535
  • DIN 번호 6537DIN 번호 6537
  • 드릴링 — 쿨런트 없음드릴링 — 쿨런트 없음
  • 외부 쿨런트: 드릴링외부 쿨런트: 드릴링
  • 섕크 — 원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 15°헬릭스각: 15°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6358974
제품 번호6358974
GradeKCH10
[D1] Drill Diameter M 3.4 mm
[D1] Drill Diameter M .1339 in
[L] Overall Length 62 mm
[L] Overall Length 2.44 in
[L3] Flute Length 20 mm
[L3] Flute Length .7874 in
[L4] Maximum Drilling Depth 9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .35 in
[L5] Drill Point Length0.63 mm
[L5] Drill Point Length.0248 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter6 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.2362 in
공작물 재료
사용 및 응용 분야
재종
KCH10
KCH10
구성 : PVD AlTiN 코팅, 초미립자 초경 재종.
애플리케이션 : 최대 5 x D까지의 55 HRC이상 경화강 가공의 1차 선택.
특징 및 장점
  • The B94_ drill series without through coolant is specifically designed to machine hardened and surface hardened materials, using flood coolant. With its 145° point angle, it is also perfectly suited as pilot drill for the B95_ drill series with through coolant and 140° point for deeper applications.
  • KMH Point Design with curved cutting edge with corner chamfer for maximum corner stability in hard materials. It avoids chipping on cutting edge thus pre-mature wear.
  • Special flute design with strong web to increase the strength of the drill in tough applications with short chips. B94_ series with 15° helix angle to maximize stability in applications above 54 HRC.
  • Grade KCH10 on B94_ series consists of a special fine grain carbide substrate with higher hardness. It carries a high temperature and shock resistance AlTiN coating for machining hardened material to increase tool life.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
DA Collets
1014129
100DA060M
100DA060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014220
200DA060M
200DA060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014294
300DA060M
300DA060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG50 Series • Metric
1014393
50TGHP060M
50TGHP060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG100 Series • Metric
1014461
100TGHP060M
100TGHP060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG75 Series • Metric
1014560
75TG060M
75TG060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER Standard Collets • Metric
1025808
11ER060M
11ER060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1025809
11ER065M
11ER065M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
