KenTIP™ FS • 인서트 • HPL 형상
모듈러 드릴링 • KenTIP™ FS용 카바이드 인서트
제품 번호6371053
ISO 카탈로그 IDKTFST10700HPLMANSI 카탈로그 IDKTFST10700HPLM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
제품 번호 | 6371053 |
ISO 카탈로그 ID | KTFST10700HPLM |
ANSI 카탈로그 ID | KTFST10700HPLM |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter | 10.7 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.4213 in |
[L5] Drill Point Length | 2.27 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0894 in |
[SSC] Insert Seat Size | K |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
Drilling
공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
재종
KCMS15
구성: 표면조도가 탁월한 단층 PVD AlTiN 코팅 미립자 초경입니다.
애플리케이션: 스테인리스강과 내열 소재를 위한 1차 선택입니다. 코팅이 내열 속성을 개선할 뿐만 아니라 고경도 및 탁월한 내마모성을 제공하므로 스틸의 MQL 가공에도 적용성이 높습니다.
특징 및 장점
- HPL point geometry for highest performance in stainless steels.
- Forms two chips per cutting edge for an uninterrupted and smooth chip flow.
- Prevents edge build-up which delivers superior hole quality.
- Through coolant.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
허용 오차 • 메트릭 | |
D1 메트릭 | 공차 k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
공차 • 인치 | |
D1 인치 | 공차 k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
애플리케이션 데이터
소재 그룹 | 가공 속도 | Inch | ||||||||||||
범위 | 권장 이송량 | |||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
소재 그룹 | 가공 속도 | Metric | ||||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
최소 | 초기값 | 최대 | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
