유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KNS® • Arbor Mount • Inch
제품 번호5614873
ISO 카탈로그 IDKNSU040N05X34K100ANSI 카탈로그 IDKNSU040N05X34K100
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614873 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614873 - Kennametal+1
일반적인 표현
정가
$2,000.37/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5614873
제품 번호5614873
Insert Size [SSC]34
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.158 in
[BMAX] Cutting Width Maximum4.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.193 in
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D6] Hub Diameter 41.28 mm
[D6] Hub Diameter 1.625 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut29.36 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.156 in
[L1S] Secondary Gage Length 7.94 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.312 in
[W1] Blade Width 3.4 mm
[W1] Blade Width 0.134 in
[THUB] Hub Thickness 15.88 mm
[THUB] Hub Thickness 0.625 in
Number of Inserts5
Gage InsertXCP34_____
Weight Pounds0.53
Max RPM800
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SA-CV form A
1026215
CV40SA100400
CV40SA100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-CV form A
1026217
CV50SA100400
CV50SA100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-BT form A
1026219
BT40SA100400
BT40SA100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-SS - inch
1288264
SS125SA100075
SS125SA100075
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-HSK form A
1307824
HSK63ASA100400
HSK63ASA100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-CV form A
2461123
CV50SA100600
CV50SA100600
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615005
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615017
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615024
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615031
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615043
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615051
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5624962
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5974699
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS SLOTTING WRENCH 3.4MM
5615117
KNSW34
KNSW34
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
