유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KNS® • Arbor Mount • Metric
제품 번호5614827
ISO 카탈로그 IDKNSM100N07X21K022ANSI 카탈로그 IDKNSM100N07X21K022
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614827 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614827 - Kennametal+1
일반적인 표현
정가
$1,922.53/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5614827
제품 번호5614827
Insert Size [SSC]21
[BM] Cutting Width Minimum2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum.098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum.126 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.87 in
[D6] Hub Diameter 34 mm
[D6] Hub Diameter 1.339 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut32.2 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.268 in
[L1S] Secondary Gage Length 4.5 mm
[L1S] Secondary Gage Length .177 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width .083 in
[THUB] Hub Thickness 9 mm
[THUB] Hub Thickness .354 in
Number of Inserts7
Gage InsertXCP21_____
Weight Kilograms0.13
Max RPM800
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
SAP Material NumberISO 카탈로그 번호등급
