유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
제품 번호5614823
ISO 카탈로그 IDKNSM125N14X12K032ANSI 카탈로그 IDKNSM125N14X12K032
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614823 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Reinforced Body - Metric 5614823 - Kennametal+1
일반적인 표현
정가
$2,224.18/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5614823
제품 번호5614823
Insert Size [SSC]12
[BM] Cutting Width Minimum1.4 mm
[BM] Cutting Width Minimum.055 in
[BMAX] Cutting Width Maximum1.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum.075 in
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 47 mm
[D6] Hub Diameter 1.85 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut9.54 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.375 in
[L1S] Secondary Gage Length 3 mm
[L1S] Secondary Gage Length .118 in
[W1] Blade Width 1.2 mm
[W1] Blade Width .047 in
[THUB] Hub Thickness 6 mm
[THUB] Hub Thickness .236 in
Number of Inserts14
Gage InsertXCP12_____
Weight Kilograms0.25
Max RPM640
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615010
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCU25
정가
/개당
할인
가격
/개당
5615036
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPK30
정가
/개당
할인
가격
/개당
5624877
XCP12D159F015SGP
XCP12D159F015SGP
KCPM40
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
KNS SLOTTING WRENCH 1.2MM
5615113
KNSW12
KNSW12
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
