KSEM™ • 센터 인서트 • HP 형상
모듈식 드릴링 • KSEM™용 초경 인서트
제품 번호2047436
ISO 카탈로그 IDKSEM2540HPMANSI 카탈로그 IDKSEM1000HP
- Drilling: Stacked Plates
- 드릴링
- 드릴링: 경사 출구면
- 공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
제품 번호 | 2047436 |
ISO 카탈로그 ID | KSEM2540HPM |
ANSI 카탈로그 ID | KSEM1000HP |
Grade | KC7315 |
[D1] Drill Diameter | 25.4 mm |
[D1] Drill Diameter | 1 in |
[SSC] Insert Seat Size | 5 |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
- 드릴링
- 드릴링: 경사 출구면
재종
KC7315
구성: 다층 PVD TiN-TiAlN 코팅 미립자 초경입니다.
애플리케이션: 스틸 및 주철에 적용 가능합니다. 이 재종은 중간 및 높은 절삭속도에서 탁월한 내마모성과 안정성을 제공합니다.
특징 및 장점
- 롱 치핑 스틸의 모듈식 드릴링에 적합한 HP 형상입니다.
- 커브 절삭날로 칩 형성을 최적화합니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metric | 공차 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | 공차 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 |
애플리케이션 데이터
소재 그룹 | 가공 속도 | Inch | |||||||||
범위 | 직경별 권장 이송(f) | ||||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
P | 1 | 230 | 300 | 360 | IPR | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.007–0.016 | 0.010–0.021 | 0.011–0.024 | 0.013–0.027 |
2 | 260 | 330 | 390 | IPR | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.007–0.016 | 0.010–0.021 | 0.014–0.024 | 0.016–0.027 | |
3 | 210 | 250 | 260 | IPR | 0.006–0.011 | 0.007–0.012 | 0.007–0.014 | 0.010–0.018 | 0.009–0.021 | 0.013–0.024 | |
4 | 150 | 160 | 210 | IPR | 0.005–0.011 | 0.006–0.012 | 0.006–0.014 | 0.008–0.018 | 0.009–0.021 | 0.012–0.024 | |
5 | 150 | 160 | 210 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.013 | |
6 | 150 | 160 | 210 | IPR | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.006–0.011 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.010–0.021 |
소재 그룹 | 가공 속도 | Metric | |||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 75 | 80 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,17–0,31 | 0,19–0,36 | 0,25–0,46 | 0,23–0,53 | 0,33–0,60 | |
4 | 50 | 65 | 75 | mm/r | 0,12–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,36 | 0,20–0,46 | 0,23–0,53 | 0,30–0,60 | |
5 | 45 | 50 | 65 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15 –0,25 | 0,17–0,29 | 0,20–0,33 | |
6 | 45 | 50 | 65 | mm/r | 0,12–0,23 | 0,14–0,26 | 0,16–0,29 | 0,20 –0,38 | 0,23 –0,43 | 0,26–0,54 |
가공 속도 | Metric | ||||||||||
소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
P | 1 | 70 | 90 | 110 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 75 | 80 | mm/dev | 0,15–0,28 | 0,17–0,31 | 0,19–0,36 | 0,25–0,46 | 0,23–0,53 | 0,33–0,60 | |
4 | 50 | 65 | 75 | mm/dev | 0,12–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,36 | 0,20–0,46 | 0,23–0,53 | 0,30–0,60 | |
5 | 45 | 50 | 65 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,25 | 0,17–0,29 | 0,20–0,33 | |
6 | 45 | 50 | 65 | mm/dev | 0,12–0,23 | 0,14–0,26 | 0,16–0,29 | 0,20–0,38 | 0,23–0,43 | 0,26–0,54 |
