KSEM™ • 센터 인서트 • PC 형상
모듈식 드릴링 • KSEM™용 초경 인서트
제품 번호2646075
ISO 카탈로그 IDKSEM1500PCMANSI 카탈로그 IDKSEM1500PCM
Drilling: Stacked Plates
드릴링
공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
제품 번호 | 2646075 |
ISO 카탈로그 ID | KSEM1500PCM |
ANSI 카탈로그 ID | KSEM1500PCM |
Grade | KC7135 |
[D1] Drill Diameter | 15 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.5906 in |
[L5] Drill Point Length | 1.6 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.063 in |
[SSC] Insert Seat Size | A |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
드릴링
공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트
재종
KC7135
구성: 고인성 PVD TiCN/TiN 코팅 중간 입자 초경입니다.
애플리케이션: 대부분 소재의 KSEM™ PC 프리 센터링 인서트에 사용됩니다. 내마모성이 뛰어난 TiCN 코팅이 고인성 초경 서브스트레이트와 결합되어 준안정적인 가공 조건의 프리 센터링 작업을 수행하는 데 완벽하게 적합합니다.
특징 및 장점
- 모든 소재의 파일럿에 적합한 PC 형상입니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metric | 공차 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | 공차 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 |
애플리케이션 데이터
소재 그룹 | 가공 속도 | Metric | ||||||||
범위 | 직경별 권장 이송(f) | |||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | |||
P | 1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | |
3 | 55 | 65 | 75 | mm/r | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | |
4 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | |
5 | 45 | 50 | 60 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,14–0,18 | 0,15–0,20 | |
6 | 45 | 55 | 65 | mm/r | 0,11–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,20 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 60 | 60 | 90 | mm/r | 0,08–0,24 | 0,09–0,28 | 0,11–0,31 | 0,14–0,43 | 0,15–0,48 |
2 | 60 | 60 | 75 | mm/r | 0,18–0,24 | 0,21–0,28 | 0,23–0,31 | 0,28–0,37 | 0,32–0,42 | |
3 | 40 | 40 | 75 | mm/r | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 |
소재 그룹 | 가공 속도 | Inch | ||||||||
최소 | 초기값 | 최대 | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | |||
P | 1 | 300 | 330 | 360 | IPR | 0.006–0.009 | 0.007–0.010 | 0.007–0.011 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | 0.007–0.009 | 0.007–0.010 | 0.009–0.011 | 0.011–0.015 | 0.013–0.017 | |
3 | 180 | 210 | 250 | IPR | 0.006–0.008 | 0.006–0.009 | 0.007–0.010 | 0.009–0.013 | 0.010–0.015 | |
4 | 150 | 160 | 200 | IPR | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | |
5 | 150 | 180 | 210 | IPR | 0.003–0.004 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.008 | |
6 | 150 | 180 | 210 | IPR | 0.004–0.007 | 0.005–0.007 | 0.006–0.008 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 | |
K | 1 | 200 | 200 | 300 | IPR | 0.003–0.009 | 0.004–0.011 | 0.004–0.012 | 0.006–0.017 | 0.006–0.019 |
2 | 200 | 200 | 250 | IPR | 0.007–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.012 | 0.011–0.015 | 0.013–0.017 | |
3 | 130 | 130 | 250 | IPR | 0.006–0.009 | 0.007–0.010 | 0.008–0.011 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 |
가공 속도 | Metric | |||||||||
소재 그룹 | 최소 | 초기값 | 최대 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | ||
P | 1 | 90 | 100 | 110 | mm/dev | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/dev | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | |
3 | 55 | 65 | 75 | mm/dev | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | |
4 | 50 | 60 | 70 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | |
5 | 45 | 50 | 60 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,14–0,18 | 0,15–0,20 | |
6 | 45 | 55 | 65 | mm/dev | 0,11–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,20 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 60 | 60 | 90 | mm/dev | 0,08–0,24 | 0,09–0,28 | 0,11–0,31 | 0,14–0,43 | 0,15–0,48 |
2 | 60 | 60 | 75 | mm/dev | 0,18–0,24 | 0,21–0,28 | 0,23–0,31 | 0,28–0,37 | 0,32–0,42 | |
3 | 40 | 40 | 75 | mm/dev | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 |
