KSEM™ • 챔퍼 링 • Metric
모듈러 드릴링
제품 번호3586213
ISO 카탈로그 IDKSEM300SEFMANSI 카탈로그 IDKSEM300SEFM
- H Hardened Materials
카운터 싱킹/스트로크 챔퍼링
제품 번호 | 3586213 |
ISO 카탈로그 ID | KSEM300SEFM |
ANSI 카탈로그 ID | KSEM300SEFM |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 30 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.1811 in |
[L] Overall Length | 61 mm |
[L] Overall Length | 2.4016 in |
[D5] Maximum Body Diameter | 60 mm |
[D5] Maximum Body Diameter | 2.3622 in |
공작물 재료
- Hardened Materials
사용 및 응용 분야
카운터 싱킹/스트로크 챔퍼링
특징 및 장점
- KSEM 드릴 바디에 KSEM 챔퍼 링을 부착하여 한 번의 작업으로 드릴링 및 챔퍼링을 할 수 있습니다.
- KSEM 챔퍼 링은 드릴 깊이를 조절할 수 있습니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metric | 공차 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | 공차 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 |
