KSEM™ • 드릴 바디 • 10 x D • SS 섕크 • Inch
모듈식 드릴링 • 스트레이트 섕크(SS)
제품 번호1729924
ISO 카탈로그 IDKSEM0813R10SS100ANSI 카탈로그 IDKSEM0813R10SS100
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 섕크 — 원통형 일반 ≤h6
제품 번호 | 1729924 |
ISO 카탈로그 ID | KSEM0813R10SS100 |
ANSI 카탈로그 ID | KSEM0813R10SS100 |
[D1] Drill Diameter M | 20.638 mm |
[D1] Drill Diameter M | .8125 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 21.138 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .8322 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 10 |
[L] Overall Length | 307.975 mm |
[L] Overall Length | 12.125 in |
[L3] Flute Length | 227.759 mm |
[L3] Flute Length | 8.966 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 206.375 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 8.125 in |
[L5] Drill Point Length | 3.276 mm |
[L5] Drill Point Length | .129 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[SSC] Insert Seat Size | 3 |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 섕크 — 원통형 일반 ≤h6
특징 및 장점
- 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
- 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
