유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSEM™ • 드릴 바디 • 5 x D • WN 섕크 • Metric
모듈식 드릴링 • 휘슬 노치™ 섕크(WN)
제품 번호1246024
ISO 카탈로그 IDKSEM210R5WN25MANSI 카탈로그 IDKSEM210R5WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246024 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$521.02/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1246024
제품 번호1246024
[D1] Drill Diameter M 21 mm
[D1] Drill Diameter M 0.8268 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum21.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum0.8465 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 197 mm
[L] Overall Length 7.7559 in
[L3] Flute Length 137 mm
[L3] Flute Length 5.3937 in
[L4] Maximum Drilling Depth 106.3 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.1853 in
[L5] Drill Point Length3.7 mm
[L5] Drill Point Length0.1454 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.2047 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.9843 in
[SSC] Insert Seat Size3
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
  • 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
자세히 읽기View Less
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Drill Fix Sleeves
1140202
571.091
571.091
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
2036705
KSEM2100HPM
KSEM2100HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2036956
KSEM2150HPM
KSEM2150HPM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2047427
KSEM2143HPM
KSEM0844HP
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2496015
KSEM2133HPGM
KSEM2133HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499775
KSEM2100HPGM
KSEM2100HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499777
KSEM2150HPGM
KSEM2150HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2499860
KSEM2143HPGM
KSEM0844HPG
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646088
KSEM2100PCM
KSEM2100PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2646089
KSEM2150PCM
KSEM2150PCM
KC7135
정가
/개당
할인
가격
/개당
2887393
KSEM2120HPGM
KSEM2120HPGM
KC7315
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 2
1126040
170.272
170.272
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSEM SPARE PART
1130295
364.011
364.011
정가
/개당
할인
가격
/개당
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
