KSEM™ • 드릴 바디 • 8 x D • SSF 섕크 • Inch
모듈식 드릴링 • 플랜지 섕크 플랫 포함(SSF)
제품 번호1517234
ISO 카탈로그 IDKSEM0750R8SSF075ANSI 카탈로그 IDKSEM0750R8SSF075
드릴링 — 내부 쿨런트
섕크 — 원통형 플랫 및 플랜지 타입
제품 번호 | 1517234 |
ISO 카탈로그 ID | KSEM0750R8SSF075 |
ANSI 카탈로그 ID | KSEM0750R8SSF075 |
[D1] Drill Diameter M | 19.05 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.75 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 19.55 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.7697 in |
[L1] Insert Gage Length | 190.5 mm |
[L1] Insert Gage Length | 7.5 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 152.4 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 6 in |
[L5] Drill Point Length | 3.024 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.119 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[SSC] Insert Seat Size | 2 |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
공작물 재료
사용 및 응용 분야
드릴링 — 내부 쿨런트
특징 및 장점
- 센터 잠금 스크류 메커니즘은 인서트의 안전한 클램핑을 보장하여 드릴 바디와 인서트 모두의 공정 안전성과 긴 공구 수명을 제공합니다.
- 내부 쿨런트가 절삭 영역에 직접 공급되어 공구 수명이 연장되고 칩이 효율적으로 배출됩니다.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
공차
D1 metric | 공차 k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | 공차 k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 | L | L4 max | 렌치 |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | 렌치 | L | L1 | L4 max | 렌치 | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | 렌치 | L1 | L4 max | 렌치 |
