유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
제품 번호3641741
ISO 카탈로그 IDEDPT10T304PDERHDANSI 카탈로그 IDEP1004EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3641741 - Kennametal
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3641741 - Kennametal+0
일반적인 표현
정가
$22.84/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3641741
제품 번호3641741
GradeKC725M
[LI] Insert Length 12.05 mm
[LI] Insert Length 0.474 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.1476 in
[W] Insert Width 6.75 mm
[W] Insert Width 0.266 in
[BS] Corner Facet Length 2.069 mm
[BS] Corner Facet Length 0.0814 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.0156 in
Average Chip Thickness [HM]0.082 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0032 in
Cutting Edges per Insert2
공작물 재료
재종
KC725M
KC725M
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN avanzada. La calidad KC725M es una calidad de alto rendimiento para mecanizado de acero, acero inoxidable y aleaciones a alta temperatura. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
특징 및 장점
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
정가
/개당
할인
가격
/개당
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
정가
/개당
할인
가격
/개당
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
