유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
제품 번호1025968
ISO 카탈로그 IDKS86LNE1245ANSI 카탈로그 IDKS86LNE1245
0° LN Slotting Cutters - KS Narrow Slotting Cutters - Arbor Mount - Inch 1025968 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,096.71/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1025968
제품 번호1025968
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[BM] Cutting Width Minimum9.535 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.375 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut70.65 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.781 in
[THUB] Hub Thickness 12.7 mm
[THUB] Hub Thickness 0.5 in
Number of Inserts18
[Z] Number of Flutes6
Max RPM5200
Gage InsertLNE_1245___
Weight Pounds1.56
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SA-SS - inch
1015363
SS150SA150100
SS150SA150100
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-CV form A
1026223
CV50SA150600
CV50SA150600
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-BT form A
1026340
BT50SA150600
BT50SA150600
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-HSK form A
1256070
HSK100ASA150600
HSK100ASA150600
정가
/개당
할인
가격
/개당
SA-CV form A
2461125
CV50SA150400
CV50SA150400
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X0.7 6
정가
/개당
할인
가격
/개당
T-HANDLE TORX DRIVER TT-15
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
