유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Arbor Mount • Metric
제품 번호1150508
ISO 카탈로그 ID100G10NS90LN12N06ANSI 카탈로그 ID100G10NS90LN12N06
90° LN Slotting Cutters - Narrow Slotting Cutters - Type A - Arbor Mount - Full Side Cutting - Metric 1150508 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$1,271.84/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1150508
제품 번호1150508
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[D6] Hub Diameter 52 mm
[D6] Hub Diameter 2.047 in
[BM] Cutting Width Minimum6 mm
[BM] Cutting Width Minimum.2362 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut22 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.8661 in
[THUB] Hub Thickness 12 mm
[THUB] Hub Thickness .4724 in
Number of Inserts10
[Z] Number of Flutes5
Gage InsertLNE_1235___
Weight Kilograms0.4
공작물 재료
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-SGP • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TORX-SCREWDRIVER DT15
1022493
DT15
DT15
정가
/개당
할인
가격
/개당
Spare Part MS1280
1127579
MS1280
MS1280
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
