유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
포지티브 인서트 • SPGT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호1801318
ISO 카탈로그 IDSPGT09T304LFANSI 카탈로그 IDSPGT3251LF
Screw-On SPGT ISO/ANSI Turning Insert 1801318 - Kennametal
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
    {{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
    Drawings for 1801318
    제품 번호1801318
    GradeKC5410
    [D] Insert IC Size9.525 mm
    [D] Insert IC Size.375 in
    [L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
    [L10] Insert Cutting Edge Length.375 in
    [S] Insert Thickness3.962 mm
    [S] Insert Thickness.156 in
    [Rε] Corner Radius 0.4 mm
    [Rε] Corner Radius .016 in
    [D1] Insert Hole Size 4.4 mm
    [D1] Insert Hole Size .1732 in
    재종
    KC5410
    KC5410
    • TiB2-PVD coating over a very deformation-resistant unalloyed substrate.
    • Designed for roughing, semifinishing, and finishing of free machining (hypoeutectic <12,2% Si) aluminium, aluminium alloys, and magnesium alloys.
    • High hardness and extremely smooth surface, resulting in reduced surface friction, speedy chip flow, and outstanding wear resistance.
    • Prevents built-up edge because of a very low affinity for aluminum.
    특징 및 장점
    • 경절삭 동작의 정삭 형상
    • 여러 소재 그룹에서 사용
    이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
    상품명
    제품 번호
    ISO 카탈로그 ID
    ANSI 카탈로그 ID
    SSKP 15°
    1098570
    SSKPR10CA09
    SSKPR10CA09
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    SSSP 45°
    1098572
    SSSPR10CA09
    SSSPR10CA09
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    SSRP 15°
    1098574
    SSRPR10CA09
    SSRPR10CA09
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    SSKP 15°
    1098734
    SSKPL10CA09
    SSKPL10CA09
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    SSSP 45°
    1098764
    SSSPL10CA09
    SSSPL10CA09
    정가
    /개당
    할인
    가격
    /개당
    신제품 Folder
    ISO 카탈로그 번호
    ANSI 카탈로그 번호
    대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
    항목이 장바구니에 추가되었습니다.
