유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
포지티브 인서트 • SPGT-LF
스크류 온 인서트
제품 번호1866795
ISO 카탈로그 IDSPGT09T304LFANSI 카탈로그 IDSPGT3251LF
Screw-On SPGT ISO/ANSI Turning Insert 1866795 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$27.16/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1866795
제품 번호1866795
GradeKC5010
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length9.525 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length.375 in
[S] Insert Thickness3.962 mm
[S] Insert Thickness.156 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .016 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size .1732 in
공작물 재료
재종
KC5010
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
특징 및 장점
  • 경절삭 동작의 정삭 형상
  • 여러 소재 그룹에서 사용
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SSKP 15°
1098570
SSKPR10CA09
SSKPR10CA09
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSSP 45°
1098572
SSSPR10CA09
SSSPR10CA09
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSRP 15°
1098574
SSRPR10CA09
SSRPR10CA09
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSKP 15°
1098734
SSKPL10CA09
SSKPL10CA09
정가
/개당
할인
가격
/개당
SSSP 45°
1098764
SSSPL10CA09
SSSPL10CA09
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
