유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
구동식 공구 반경방향 • ER™ • TACU017ER32DR61301852
Mazak™ • 구동식 공구 반경방향 • ER™ • MMC 017
제품 번호6588982
ISO 카탈로그 IDTACU017ER32DR61301852ANSI 카탈로그 IDTACU017ER32DR61301852
Turret Adapted Clamping Units Driven Tool Radial • ER™
Turret Adapted Clamping Units Driven Tool Radial • ER™+0
일반적인 표현
정가
$5,584.61/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • 섕크 — 스크류 온섕크 — 스크류 온
  • 콜릿 — ER DIN 6499콜릿 — ER DIN 6499
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6588982
제품 번호6588982
[CST] Catalog Collet SeriesER32
Machine Mount Code017
[B1] Front Clearance 84 mm
[B1] Front Clearance 3.3071 in
[B2] Overall Width 156 mm
[B2] Overall Width 6.1417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D11] Lock Nut Diameter50 mm
[D11] Lock Nut Diameter1.9685 in
Lock Nut Diameter [DLN_2]47 mm
[DLN_2] Lock Nut Diameter 21.8504 in
[F] F Dimension 71 mm
[F] F Dimension 2.7953 in
[H2] Overall Height 76 mm
[H2] Overall Height 2.9921 in
[L] Overall Length 246 mm
[L] Overall Length 9.685 in
[L1] Gage Length130 mm
[L1] Gage Length5.1181 in
[LPR] Protruding Length 168 mm
[LPR] Protruding Length 6.614 in
Torque Machine Spindle Nm50
Coolant Pressure Bar70
Coolant Pressure PSI1000
Coolant DeliveryI/E
[CS1] Coolant Supply Exit SizeG 1/8
Max RPM6000
Weight Kilograms10.04
Torque Newton Meters136
Torque Foot Pounds100
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
장비 시리즈:
  • Hyper Quadrex 200, 250 MSY(12 스테이션 터렛)
  • Multiplex 6200, 6200Y, 6250(12 스테이션 터렛)
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1026395
32ERTCT10
32ERTCT10
정가
/개당
할인
가격
/개당
1026396
32ERTCT025
32ERTCT025
정가
/개당
할인
가격
/개당
1026397
32ERTCT031
32ERTCT031
정가
/개당
할인
가격
/개당
1026398
32ERTCT050
32ERTCT050
정가
/개당
할인
가격
/개당
1026399
32ERTCT012P
32ERTCT012P
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WRENCH
1136087
ER32WM
ER32WM
정가
/개당
할인
가격
/개당
ER32 Solid Lock Nut
6459254
LNSRER32M
LNSRER32M
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
