유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
TG50 Series • Inch
TG50 Series
제품 번호1013781
ISO 카탈로그 ID50TG0234ANSI 카탈로그 ID50TG0234
Collets and Sleeves TG50 Series
일반적인 표현
정가
/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 드릴링 — 쿨런트 없음드릴링 — 쿨런트 없음
  • 드릴링 — 내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 — 원통형 일반섕크 — 원통형 일반
  • 쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1013781
제품 번호1013781
ISO 카탈로그 ID50TG0234
[CCCX] Collet Capacity Maximum5.944 mm
[CCCX] Collet Capacity Maximum.234 in
[CCCN] Collet Capacity Minimum5.556 mm
[CCCN] Collet Capacity Minimum.2188 in
[L9] Clamping Hole Length 22.352 mm
[L9] Clamping Hole Length .88 in
[D1] Clamping Diameter Maximum5.944 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum.234 in
사용 및 응용 분야
특징 및 장점
  • Rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
  • 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
  • 50TGTGC and 50TGCHP 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
  • Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
  • HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
정가
/개당
할인
가격
/개당
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
