유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° • 고이송 • 14mm IC • 쉘밀 • 미터법
페이스밀 • Metric
제품 번호5338809
ISO 카탈로그 IDKSSM125Z12SD14BB-HFANSI 카탈로그 IDKSSM125Z12SD14BB-HF
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° - High-Feed - 14mm IC - Shell Mills - Metric 5338809 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,275.19/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 플런지 밀링플런지 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 밀링 — 내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 5338809
제품 번호5338809
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter125 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.921 in
[D1] Effective Cutting Diameter102.97 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.054 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.575 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.65 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.065 in
Number of Inserts12
Max RPM12900
Gage InsertSE_X443AE_N7___
Weight Kilograms3.01
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 플런지 밀링플런지 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • PCT 기술, 인서트 내부 쿨런트 사용
  • 티타늄 가공 시 최상의 성능을 제공하도록 제작
  • 포켓팅, 램핑, 플런징 및 헬리컬 보간 기능
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
애플리케이션 데이터
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-EN GN
4140628
SECX1404AEENGN
SECX443AEEN7GN
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-SN GN
4140629
SECX1404AESNGN
SECX443AESN7GN
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-GD2
4144644
SECX1404AEENGD2
SECX443AEEN7GD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
정가
/개당
할인
가격
/개당
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
정가
/개당
할인
가격
/개당
FLAT POINT SOCKET SET SCREW
2029663
12148577000
12148577000
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
