유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
제품 번호2383591
ISO 카탈로그 IDSDCT120404PDFRLEANSI 카탈로그 IDSDCT431PDFR8LE
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LE - Inch 2383591 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$28.37/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2383591
제품 번호2383591
GradeKC410M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size0.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0008 in
Cutting Edges per Insert4
공작물 재료
재종
KC410M
KC410M
El recubrimiento PVD TiB2 de calidad KC410M es extremadamente duro y proporciona excelentes características de desgaste a altas velocidades del corte. KC410M resiste el recrecimiento del filo, reduce la rebaba y genera un excelente acabado superficial. La calidad es más adecuada para aluminio con <10 % de silicio y otros materiales no ferrosos.
특징 및 장점
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
정가
/개당
할인
가격
/개당
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
