유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
제품 번호1024930
ISO 카탈로그 IDKSSISR300SD430C4ANSI 카탈로그 IDKSSISR300SD430C4
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1024930 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$727.50/개당
할인
가격
/개당
자재 가격 그룹
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 슬로팅: 스퀘어 엔드슬로팅: 스퀘어 엔드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 밀링 — 사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 1024930
제품 번호1024930
[D1] Effective Cutting Diameter76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3 in
[D6] Hub Diameter 52.451 mm
[D6] Hub Diameter 2.065 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts4
Weight Pounds1.42
Max RPM16700
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SMC-CV form B/AD
3640203
CV50BSMC100200
CV50BSMC100200
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640204
CV50BSM2C100200
CV50BSM2C100200
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640205
CV50BSMC100400
CV50BSMC100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640206
CV50BSM2C100400
CV50BSM2C100400
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640207
CV50BSMC100600
CV50BSMC100600
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640208
CV50BSM2C100600
CV50BSM2C100600
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640209
CV50BSMC100800
CV50BSMC100800
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3640210
CV50BSMC1001000
CV50BSMC1001000
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641517
CV40ZBSMC100100
CV40ZBSMC100100
정가
/개당
할인
가격
/개당
SMC-CV form B/AD
3641518
CV40ZBSM2C100100
CV40ZBSM2C100100
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
SHIM
1016582
SM449
SM449
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW SHIM M5X0.5/M3
1020917
SRS3
SRS3
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW HANDLE 3.5MM HEX WRENCH
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
