유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12 mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
제품 번호3330989
ISO 카탈로그 ID250J22NP90SD12N20KANSI 카탈로그 ID250J22NP90SD12N20K
KSSM Fixed-Width Slotting Cutters - 12 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 3330989 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$2,449.72/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 3330989
제품 번호3330989
[D1] Effective Cutting Diameter250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter9.843 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.968 in
[D6] Hub Diameter 68.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.707 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut90.4 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut3.56 in
[THUB] Hub Thickness 17.88 mm
[THUB] Hub Thickness .704 in
[BM] Cutting Width Minimum19.83 mm
[BM] Cutting Width Minimum.781 in
Number of Inserts22
Number of Effective Cutting Edges on Face11
Max RPM7300
Weight Kilograms5.14
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
특징 및 장점
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
1188682
HSK100ACS50080M
HSK100ACS50080M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1191766
BT50CS50150M
BT50CS50150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1258439
BT50CS50075M
BT50CS50075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264194
DV50CS50075M
DV50CS50075M
정가
/개당
할인
가격
/개당
1264195
DV50CS50150M
DV50CS50150M
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
정가
/개당
할인
가격
/개당
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
Torx Plus Screw M3.5 X 11mm lg
정가
/개당
할인
가격
/개당
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
SAP Material NumberISO 카탈로그 번호등급
