유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
제품 번호6187714
ISO 카탈로그 IDXEPW160520SRDANSI 카탈로그 IDXEPW160520SRD
XEPW16-D - Precision pressed insert. First Choice for machining steel and cast iron 6187714 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$33.41/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 6187714
제품 번호6187714
GradeKCPM40
[D] Insert IC Size16.8 mm
[D] Insert IC Size0.661 in
[LI] Insert Length 16.789 mm
[LI] Insert Length 0.661 in
[S] Insert Thickness5.56 mm
[S] Insert Thickness0.219 in
[Rε] Corner Radius 2 mm
[Rε] Corner Radius 0.079 in
Average Chip Thickness [HM]0.12 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0047 in
[RT] Theoretical Corner Radius Programing4.75 mm
[RT] Theoretical Corner Radius Programing0.187 in
공작물 재료
재종
KCPM40
KCPM40
고급 PVD TiAlN/AlCrN 코팅이 적용된 코팅 초경 재종. 고온에서 탁월한 성능을 발휘하는 고인성 서브스트레이트입니다. KCPM40™은 스틸 및 스테인리스강 밀링을 위한 최선의 선택입니다. 이 재종은 뛰어난 내열 충격성으로 습식 및 건식 가공에 모두 적합합니다. 일반 및 중황삭 가공에 주로 사용합니다.
특징 및 장점
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5658651
7792VXE16CA040Z2R102
정가
/개당
할인
가격
/개당
5659563
7792VXE16CA050Z3R102
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5659564
C7792VXE16CA1.50Z2R4
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
5659955
7792VXE16-A063Z5R
7792VXE16-A063Z5R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5659956
7792VXE16-A100Z8R
7792VXE16-A100Z8R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5661028
7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16-A125Z10R
정가
/개당
할인
가격
/개당
7792VXE16 Series • Shell Mill • Inch
5661029
C7792VXE16-A3.00Z6R
C7792VXE16-A3.00Z6R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5661030
C7792VXE16-A5.00Z10R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5665812
C7792VXE16-A2.50Z5R
C7792VXE16-A2.50Z5R
정가
/개당
할인
가격
/개당
5665957
7792VXE16-160Z12R
7792VXE16-160Z12R
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
