유사한 제품:
이전 | 유사하게 수정된
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
제품 번호2957829
ISO 카탈로그 IDKDMT0500R591A050SNANSI 카탈로그 IDKDMT0500R591A050SN
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill - Necked End Mills - Cylindrical Shank - Steel - Inch 2957829 - Kennametal
일반적인 표현
정가
$387.64/개당
할인
가격
/개당
패키지로 판매 0최소 패키지 크기에 맞게 조정됩니다.
최소 수량: 0패키지 크기 요건을 충족하도록 조정됨.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다.
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 섕크 — 원통형 일반섕크 — 원통형 일반
  • 포켓팅포켓팅
{{cadTool}} 형식을 사용할 수 없습니다.
Drawings for 2957829
제품 번호2957829
[D1] Effective Cutting Diameter12.7 mm
[D1] Effective Cutting Diameter.5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.5 in
[D3] Neck Diameter 10.67 mm
[D3] Neck Diameter .42 in
[L] Overall Length 150.1 mm
[L] Overall Length 5.909 in
[L2] Head Length 48 mm
[L2] Head Length 1.89 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.118 in
Number of Inserts1
[Z] Number of Flutes2
Maximum Ramping Angle3
Max RPM40000
Gage InsertKDMT0500.
Weight Pounds0.22
공작물 재료
사용 및 응용 분야
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 포켓팅포켓팅
특징 및 장점
  • Cutting diameter ranges from .500–1.000".
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
  • Suitable for roughing and finishing operations.
  • Works with toroidal and high-feed inserts.
이송 및 속도를 계산하려면 솔루션을 생성하세요.
인서트 선택
자세히 읽기View Less
이송량
자세히 읽기View Less
속도
자세히 읽기View Less
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
정가
/개당
할인
가격
/개당
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
정가
/개당
할인
가격
/개당
DA Collets
1080610
180DAC0500
180DAC0500
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
재종
Inserts for KDMT • KDMS-GN
6784128
KDMS1210ERGN
KDMS1210ERGN
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KDMT • KDMT-GC
6784133
KDMT05002ERGC
KDMT05002ERGC
KCPH15
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KDMT • KDMT-GN
6784134
KDMT05002ERGN
KDMT05002ERGN
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
6784135
KDMT05004ERGC
KDMT05004ERGC
KCPH15
정가
/개당
할인
가격
/개당
6784136
KDMT05004ERGN
KDMT05004ERGN
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KDMT • KDMT-HF
6784137
KDMT0500SRHF
KDMT0500SRHF
KCPK25
정가
/개당
할인
가격
/개당
6784154
KDMT1210ERGC
KDMT1210ERGC
KCPH15
정가
/개당
할인
가격
/개당
6784155
KDMT1210ERGN
KDMT1210ERGN
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
Inserts for KDMT • KDMT-HC
6784156
KDMT1210ERHC
KDMT1210ERHC
KCPK10
정가
/개당
할인
가격
/개당
6784157
KDMT1210SRHF
KDMT1210SRHF
KCPK25
정가
/개당
할인
가격
/개당
상품명
제품 번호
ISO 카탈로그 ID
ANSI 카탈로그 ID
WRENCH SET
1022703
KT20
KT20
정가
/개당
할인
가격
/개당
SCREW BALL NOSE CUTTER
1921713
193.393
193.393
정가
/개당
할인
가격
/개당
신제품 Folder
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
SAP Material NumberISO 카탈로그 번호등급
